自动控制电路中的保护环节的种类与作用
在自动控制电路中有以下保护环节,也是一般自动控制电路共有的保护环节。
(1)短路保护 电机、电器和导线的绝缘损坏或发生故障时,可能造成短路事故。很大的短路电流产生过热和电动力可能引起电器设备损坏,甚至因此引起火灾,因此要求一旦发生短路故障时,控制电路应能迅速地切断电路。
短路保护的常用方法是采用熔断器或断路器。这些保护装置不应受起动电流的影响而误动作。所以要按熔断器、断路器的选择和整定要求进行。
(2)长期过载保护和断相保护
电动机长期超载运行,绕组温升将超过其允许值,造成绝缘材料变脆、寿命缩短,严重时还会使电动机损坏。过载电流越大,达到允许温升的时间就越短。常用的长期过载保护元件是热继电器。热继电器不能兼作短路保护,因为发生短路时,它可能还来不及动作就已对电器设备造成损坏了。
据统计,因断相运行而烧坏电动机的台数,在有些单位竟多达损坏电机总台数的80%以上,所以电动机应该有断相保护的环节,也就是说要选用带断相保护功能的热继电器。
(3)零电压和欠电压保护
因某种原因电源电压突然消失,电动机都会停转。一旦电压恢复正常,如果电动机自行起动,往往会造成设备损坏或人身事故,也会因许多设备同时起动而造成对供电网络的过大冲击。因此,在电网电压消失时,要立即切断电源,实现零电压保护。
电源电压过分降低,会引起电动机转速下降甚至停转;在负载转距不变的情况下,电动机电流增大,造成绕组过热而损坏;电压过低还会引起一些电器释放,造成控制失常。因此,当电源电压降低允许值以下时,需要切断电源,实现欠电压保护。
起保停电路本身具有失压保护和欠压保护的功能。当电源失压或严重欠压时,接触器的衔铁自行释放,电动机停止运转。当电压恢复正常时,接触器线圈也不会自行通电,只有在操作人员再次按下起动按钮时,电动机才会起动。有的电路要求有更好的零压和欠压保护,还采用专门的欠压继电器或欠电压保护电路。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
